机型:L42E5300
机芯:MS99
电源型号:PE371C0
故障现象:3.3V正常,无24V输出 分析与检修:根据故障现象,故障部位应该为公共部分,强行开机发现PFC没工作,NCP1396和NCP1607B的供电都没有,怀疑为供电部分有问题,测光耦PC3发现热地端漏电,换掉后故障排除。
(长春分公司四平荆明提供)
机型:L42E5300
机芯:MS99电源型号:PE371C0
故障现象:不通电 分析与检修:检修发现保险丝损坏!测QW3/QW4都损坏!检测外围发现D404二极管BAV99也损坏,换后开机正常!
(长春分公司四平荆明提供)
机型:L42E5300
机芯:MS99
电源型号:PE371C0
故障现象:电源有异响
分析与检修:开机测24V输出正常,PFC电压在390-410V之间来回抖动,看来异响是由于PFC电路不正常造成的,检测外围没发现明显异常仔细检查发现C311漏电,代换后故障排除!
(长春分公司四平荆明提供)
机型:L42E5300
机芯:MS99
电源型号:PE371C0
故障现象:3.3V正常,24V无输出!
分析与检修:根据故障现象测PFC输出为310V,测VC电压为3V明显不正常,检查前级,发现D204正向阻值变大,用FR104代换后故障排除!
(长春分公司四平荆明提供)
