接修一台TCL D55A810液晶电视,电视故障是播放电视剧几分钟后黑屏,有声音,屏幕有暗影(背光关闭),但开机进入初始界面图像一直正常,取回电视,在维修室试机,确实如客户所描述,开机进入初始画面不进行任何操作,屏幕一直显示正常,后面会自动进入待机画面,开机一个小时也正常,但播放U盘电影等视频信号,几分钟至10几分钟后就黑屏,试着播放小视频,有时候正常的时间会长一点,测试电源板和主板连接排线电压,正常时和黑屏时,电压12v一直正常,灯条电压正常时100v和119V(两组),黑屏时为零,P-DIM正常和黑屏都是3.3v,BL_ON正常和黑屏电压也是3.3v,P_ON正常和黑屏都是3.3v,A_DIM正常时3.3v,黑屏时1.0v-3.2v不断跳变,开始怀疑主板控制信号有问题,但是晚上查了些电源板资料,又开始怀疑电源板或者灯条问题,第一次遇到这种故障。
此机灯条两组,一组是4条4灯的,一组是4条5灯的,灯珠电压6v。为了快速解决问题网购了主板和灯条,其实在听到客户反映问题的时候,第一反应也是怀疑灯条,但电视故障比较特殊(待机界面屏幕亮一天也没事,看电视几分钟到十几分钟就会黑屏,在屏幕点亮的时候,整个屏幕的亮度也能达到正常的亮度),给自己的维修思路造成的困惑。
