接修一台TCL L37E19型(机芯MS19C)液晶彩电,音量自动减小。开机,测KEY1电压为2.3V,正常应为3.3V,很明显是由于此点电压异常引起的故障现象。按以往维修经验,发现此板过孔问题居多,仔细检查发现R281到KEY1之间的过孔不通,用飞线连接后故障排除。接线图如图1所示。
