一、电路原理
1、该机芯信号流程框图如图1所示。
2.该机芯电源供电流程框图(如图2所示)
由图2可看出,开关电源板主要送来+24V和3.3VSTB待机电压。其中,+24V电压第一路作为V-AUDIO电压送给音频功放(U901)及静音电路;第二路送入DC/DC转换块U100 (MP1593DN)输入端,经U100降压后输出端输出+12V电压。该+12V电压又被分为三路:第1路作为背光电源电压,送至LVDS插座P501的39、40脚;第2路送至DC/DC转换块U201 (LD1117-50)输入端,经U201降压后输出+5V电压。该电压作为IF-5V、RF-5V电压,被送至高频头及相关电路;第3路作为显示屏电源PANEL-VCC,经开关管Q505控制后被送至LVDS插座P501的①~④脚。
上述+24V电压的第三路送入DC/DC转换块U101(RT8110B)及Q105构成的降压电路输入端,经降压后输出的+ 5V电压又被分为六路:第1路作为HDMI -DET电压送至HDMI信号输入插座P401、P402供电端;第2路作为USB1 -5V、USB2-5V电压,被送至USB 1、USB2插口等电路;第3路被送入DC/DC转换块U104(MP1482 )输入端,经U104降压后输出+1V电压作为VCC 1V,被送至主控芯片U500的VDDC端;第4路经电阻R122限流后被分别送入U103 (AS1117-1.5)、U106 (AS1117-1.8)输入端。其中,U103输出的VCC1.5V电压被分别送至主控芯片U500的AVDD-DDRO端及U701(DDR3存储器)的VCC 1.5V端,而 U106输出的VCC 1.8V电压则被分别送至主控芯片U500的AVDD -DDR1端及U700 (DDR2存储器)的VCC1.8V端;第5路被送入DC/DC转换块U107(AS1117-2.5)输入端,其输出的VCC 2.5V电压被送入主控芯片U500的PVDD端;第6路被送入DC/DC转换块U105(AZ1117-3.3)输入端,其输出的+3.3V电压被分为五路:第1路作为EE+3.3V电压被送至 U501(EZPROM存储器)的⑧脚;第2路作为+3V3电压被送至主控芯片U500的AVDD-AU33端;第3路作为NET33电压被送至网络芯片U801的相关供电端;第4路作为3.3V-AMP电压被送至音频功放块U901及静音电路的3.3V-AMP供电端;第5路作为FLH-3.3V电压被送至U601 (FLASH存储器)的供电端。
开关电源输出的3.3VSTB电压主要被分为四路:第1路送至主控芯片U500的3.3VSTB电压端;第2路送至遥控接收头;第3路送至开/待机LED指示灯电路;第4路送至KEY(键盘电路)及开/待机控制等附属电路。
3、该机芯视频信号流程框图(如图3所示)
由图3可看出,从高频头11、12脚输出的TU-IF+、TU-IF-信号经R204、C220及C205、C221差分方式平衡祸合至声表面滤波器输入端①、②脚。帧频选择后的中频信号经C232、C233祸合至主控芯片U500(MSD6i981TX)的中频TV信号输入端AC4、AE5(因U500引脚实在太多,为方便查询,厂家已改用字母替换以往数字的方式来表示脚号。该机芯没有设单独的中频放大电路,中频放大电路被内嵌在U500中),在内部经中频放大、AGC控制及数字化等一系列处理后分离出图像、伴音信号,分离出的图像信号经信号选择开关选择后,再送入视频编码电路。被编码后的LVDS数据和时钟信号从U500的AA23、AA24、AB23-AB25、AC22-AC25、AD21-AD25、AE22-AE24、V23、W23-W25、Y23-Y25脚输出,再经插头P501送入逻辑板,由显示屏重现图像。
4、该机芯音频信号流程框图(如图4所示)
从主控芯片U500 (MSD6i981TX )TV信号输入端AC4、AE5送入的中频信号,经内部信号放大及相关处理后将分离出音频信号,该信号与其他各路输入的音频信号(包括AV 1、AV2及Y、Pb、Pr高清节目源、VGA节目源等音频端子输入的模拟音频信号及网络、HDMI端子输入的数字音频信号)一起,经信号选择开关选择、音效与数字化处理后从主控芯片U500的E4、D5、D4及E5端子输出,经R947~R944及C938~C941等滤波后,被送入数字功放块U901(TAS5707)的15、20、21、22脚,经内部数字化处理及功率放大后从U901的①、46、39、36脚输出L、R数字音频信号。该信号再经后续的数/模转换电路(这部分具体电路图4中已略去)转换成模拟音频信号,推动两路扬声器发声。而模拟L、R路音频信号则从U500的AA2、AB1端子输出,供外接音频信号放大电路的信号源使用。
二、常见故障检修思路
1、不开机
不开机,这里指的是开通电源开关,按下“开/待机”键后,待机指示灯不能改变颜色(比如本机芯应曳红色变为绿色),机器声、光全无。
导致不开机故障的原因比较多。比如:开关电源异常,致使3.3VSTB丢失;数字板上主控芯片U500相关工作条件不满足(正常电源、正常复位、正常的时钟振荡),或内部相关电路出现故障,或总线所挂元件出现问题(含电源异常),或外接FLASH程序存储器U601(HY27UF082G2B )、外接DDR数据存储器U700(H5PS5162FFR )、U701 (H5TQlG63BFR)损坏或供电异常而使通讯受阻,均会导致主控芯片U500开/待机端(B2)不会发出正常的开机低电平,当然就会导致开关电源无法输出+24V主电压。
检修不开机故障的要点是:(1)测量主板(数字板)是否有3.3VSTB。若没有,应检查开关电源。(2)若3.3VSTB正常,再查主板上+24V电压,无24V应查电源板上是否有+24V电压产生。若没产生,说明开关电源+24V形成电路有故障;如果有+24V,说明U500开/待机端(B2)未发出开机指令或开机信号传输电路有故障,导致+24V输出信号不能传递到电源板。(3)若U500开/待机端已发出开机信号,但数字板无+24V电压,这表明+24V输出信号未送达电源板或+24V输出电路本身有问题。(4)如果U500开/待机端未发出开机信号,应检查U500的供电电源、复位(本机芯为高电平复位)、时钟振荡是否正常。若异常,应查找原因,予以排除;若查得均正常,可测量U500外接的程序存储器U601、DDR,数据存储器U700、U701的供电是否正常。对对应电源的DC/DC转换电路进行排查。若查得上述相关存储器的供电正常,应再查U500的总线电压(正常为波动的3V电压)是否正常。若异常,应逐一断开总线上所挂I℃总线接口,看总线电压能否恢复。(5)若总线电压仍不能恢复正常,则很可能是U500外接的上述存储器或U500本身损坏。在更换条件不允许的情况下,就要考虑更换主板(即数字板)。
2、无图像
这里指的无图像,是指各种信号源均无显示,显示屏为蓝屏或白屏,显示屏显示彩色条纹不在此列。
因为各通道图像信号都是直接进入主控芯片U500进行处理的,因此检修无图像可按下述步骤进行:(1)先检查U500输出至LVDS插座的信号通道(包括排阻、电感、过孔)是否有开路故障。(2)若检查后未发现异常,可再测每对LVDS信号数据线之间的电阻,正常阻值应在100Ω或120Ω。若过大,表明U500内部LVDS信号输出电路有开路故障;若过小,表明U500内部LVDS信号输出电路或LVDS信号传输线有短路故障。(3)若上述检查未发现异常,可用示波器检查 U500的LVDS时钟线,数据线信号输出端有无信号波形。(4)若检查未发现信号波形,有条件者可尝试升级软件。方法是:将装有mboot程序的U盘插入电视机的USB插口,按菜单→对比度→1950→USBUPDATE (USB升级选项)→MBOOTUPGRAD。点击此选项里“YES”即可进行升级(特约维修部或厂家技术网上有这方面的升级软件)。若不行,应更换主控芯片U500。若有困难,可考虑更换数字板。(5)如果有信号波形,应检查逻辑板的供电或其工作是否正常,以确认故障源。若是某个信号源无图像,应重点检查主控芯片U500中该信号的输入端有无此信号源的信号波形。若没有,应检查该信号源输入电路;若有信号波形,说明U500内部的信号切换开关或负责该信号处理的相关电路有故障。可尝试升级软件,若无效,可考虑更换主控芯片U500或数字板。
3、无声音
如果是所有信号源都无声音,可按下述步骤进行检修:(1)用示波器检查音频功放块U901(TAS5707)的信号输入端15、20、21、22脚有无输入信号的波形。如果没有信号波形,则表明问题可能在主控芯片U500内的音频数字处理电路或U500至功放块U901之间的信号传输电路。这时可通过检查U500的音频信号输出端E4、D5、D4、E5有无输信号输出波形来确认。(2)如果是U500的问题,在确认供电及外围元件无异常的情况下,只能更换U500或更换数字板。(3)若在上述检测中,查得U901的信号输入端有输入信号波形,则可接着查U901的23、24脚总线波形或总线电压是否也正常(正常约为波动的3.2V)。如果异常,可能是总线上拉电阻或U500或U901存在问题,可作进一步检查。(4)若查得U901的23、24脚总线波形或总线电压正常,可再查U901的②、③、34、35、40、41、44、45脚的+24V及13、27脚的+3.3V供电电压是否正常。若异常,再对电源提供电路作进一步检查。(5)若查得供电正常,可测U901的静音端19脚是否为低电平,若是低电平,说明已经被静音,应对静音电路作检查(静音电路工作原理将在维修实例中叙述)。(6)若上述查得U901的19脚为高电平,接下来可用示波器测U901信号输出端①、46、39、36脚是否有信号波形输出。如果没有,则表明功放块可能已损坏,可更换试之;若有,则表明是输出信号的数/模转换电路或扬声器有故障,可作进一步的检测确认。
若是某一信号源无声,可检查该信号源的输入电路。如果没有问题,可能是主控芯片U500内部的信号选择开关电路或该信号源的数字处理电路存在故障,只能更换U500或更换数字板才能排除故障。
三、故障检修实例
例1:一台C32P820-3型机,不能开机。
经查,主控芯片U500的开/待机端B2(POWER-ON)未输出正常的开机低电平。按上述不开机原因进行检查,发现3.3VSTB正常,但查U500的复位端G6始终没有复位的高电平出现。该机芯复位电路见图5,其原理是:在开通电源开关时,3.3VSTB电压对C606、C607同时充电,但由于R604(100kΩ)阻值较大,故C606充电所需时间明显长于C607的充电时间,因而在充电过程中的某一时刻,控制管Q601的e-b结电压将会达到0.7V以上,于是Q601导通,集电极输出高电平,并通过R608加至U500复位端。随时间延长,C606充电趋于结束,Q601的e -b结电压将会小于0.7V,直至进入截止状态。显然,U500复位端重新变为低电平,复位过程结束。对这部分电路进行检查,发现充电电容C607(10μF)一端有虚焊。重焊后试机,故障消失。
例2:一台L37E5200BE型机,TV状态下无图像。
由于只是TV状态下无图像,因此故障应该在高频头,或高频头至U500的输入电路,或U500内部的信号切换电路中。用干扰法从高频头信号输出端的12脚注入信号,发现显示屏有杂波反应。据此,表明高频头至U500的输入电路,及U500内部的信号切换电路均正常,故障应在高频头或其附属电路。接下来查高频头⑧脚IF 5V供电电压正常,但查⑥、⑦脚I℃总线电压时,发现⑥脚SCL总线电压几乎为零,而⑦脚的SDA总线电压为+5V左右。由图6可看出,总线电压主要由上拉电阻R252、R253提供。于是对R252、R253进行检测,发现R252已开路,更换后试机,故障排除。
例3:一台L40E5200-3D型机,无声。
在AV状态下注入影碟机信号,用示波器测功放块U901的信号输入端15、20、21、22脚波形,发现有信号波形输入;再查输出端①、46、39、36脚却没有信号波形输出。接下来测U901 +24V和+3.3V供电正常,且23、24脚也有约3.1V总线电压,但U901静音控制端19脚却为低电平(该芯片是该脚为低电平时静音)。由此分析,故障极有可能在U901的静音电路(见图4)。其原理是:开机时,电源板输出的V-AUDIO (+24V)电压经电阻R932后分为两路:一路经R934、D900加至控制管Q900(BT3906)的e极,并同时给电容C937充电;一路经电阻R935给电容C955充电。由于R935阻值较大,故Q900的e-b结电压大于0.7V,于是Q900导通→Q900的c极高电平→高电平经电阻R940加至控制管Q901 (BT3904 )b极→Q901导通→Q901 c极输出低电平→经电阻R939使U901静音控制端19脚为低电平,实现开机时静音。开机后,由于电容C955充电完毕,Q900 b极电平升高至e-b结呈反偏状态。于是,Q900截止→Q900 c极为低电平→控制管Q901截止→Q901c极输出高电平→经R939使U901静音控制端19脚为高电平,以解除静音。在关机瞬间,上述又AUDIO(+24V)电压消失,但由于电容C937充电后储存有电荷,故仍能维持Q900 e极高电平,又使Q900 e-b结呈正偏状态,且电平大于0.7V。于是,Q900导通→Q901导通→Q901c极输出低电平→经R939使U901静音控制端19脚为低电平,实现关机时静音。另外,当按下遥控器静音键时,主控芯片U500的F4 (AMP_MUTE)端子将输出高电平,此高电平经电阻R539、R942送至Q901 b极,于是Q901导通→Q901 c极输出低电平→经R939使U901静音控制端19脚为低电平,实现开机后的人为静音。对这部分电路进行检测,发现控制管Q901已击穿。更换后试机,声音出现,故障排除。
例4:一台L32F3200B型机,开机后为白屏。
根据维修经验,显示屏为白屏,显示屏供电电压丢失的可能性较大。而本机芯显示屏的供电是通过LVDS插座的P501的①~④脚传递给逻辑板而实现的。测插座P501①~④脚电压果然为零(正常为+12V ),此电压由Q500输出,见图7、P501 1以 4脚电压的供电过程是:开机后,电源板送出的+24V主电压经DC/DC转换块U100(MP1593DN)变为+12V,其主控芯片U500的E6(PANEL-ON)端子输出低电平;使Q506导通→Q500导通→Q505(PNP型场效应管)导通升对P501①~④脚提供+12V电压。顺便说明,本可只用一只控制管Q506或Q500就可实现对Q505的导通或关断控制,但由于在开机瞬间电压的不可控性,U500的EMPANEL_ON)端子输出的电平可能有不确定性,这样就会使Q500在不受控的情况下导通,从而出现显示屏提前供电的不利情况。而在Q500的前面加了Q506后,只有主控芯片U500的E6端子输出了正常的低电平时,Q500才能导通,从而可避免上述现象的发生。接下来对这部分电路进行检查,发现主控管Q505的S极有+12V电压,但D极却没有,最后查出是控制管Q500 b-e结已开路。更换Q500后开机,图像出现,故障排除。
