一、GM21机芯电路简介
GM21机芯板由一体化数码高频调谐器、数字视频解码器、视频切换开关、液晶显示处理器、EEPROM存储器、帧存储器、缓冲器、伴音前置音效、伴音功放、静音控制电路等组成。目前采用此机芯生产的型号有:LCD1526A、LCD1726A、LCD2026A、LCD3026A、LCD2726-L、LCD20M3、LCD32B66-L等。
1.TV视频信号流程
75Ω天线接收的高频电视信号,输入到高频板组件的TCL-2002MI一体化数字高频调谐器TU,经TU内部电路高频放大、混频、滤波、中放、检波、鉴频、预视放、AGC自动增益控制、AFT自动频率控制、PLL锁相环滤波等电路处理,输出视频Video信号,经高频板VGA接口插座输出,送入到TU转接板接口插座J1,经过TU转接板进行转接后,由TU转接板插座J2⑧脚输出,直接送入到数字板插座J5第⑧脚TV-IN。
TV—IN视频信号,经C157、C158滤波,R112限流,L37、L50抑制信号干扰,C154耦合,送入数字视频解码器TVP5146PFP(U15)第16脚。
视频信号经TVP5146PFP内部的数字转换器ADC、取样AGC、MUX控制、同步发生器、时间处理器、I2C总线、视频处理、VBI处理器等处理后,由其41~47、50-52脚输出数字的8BIT—YUV[0..7],送入U4液晶显示处理器GM2221的102~111脚。
从TVP5146PFP输出的数字YUV信号经U4液晶显示处理器GM2221内部电路处理,即图像处理器、RAM、ROM、OSD控制、内置x86微处理器、PWM通道、PLL时钟控制发生器、ADC、智能图像处理、LVDS信号(低压差分信号)处理等。处理后,输出LVDS信号到液晶屏电路,分别从13-22脚输出10BIT-LV..E[0..9],经RN1、RN2、RN3送入数字板组件接口插座J10⑧-19输出,直接送入到液晶显示屏电路;29-38脚输出10BIT-LV..0[0..9],经RN3、RN4、RN5,送入数字板组件接口插座J10 20-30脚输出,送入液晶显示屏电路。
GM2221 98脚输出PWMO脉宽调制信号,通过开关管Q7调整,以+5V电压对电容C73充电。C73上充放电所形成的线性电流输出到插座J9的③脚,实现控制背光的亮度。12V电压由数字板组件接口插座J9①脚输入,直接送入到Invener背光驱动板,经过背光驱动板组件产生驱动高压(800V),送入到液晶显示屏电路。
2.TV音频信号流程
TV音频信号同样和TV视频信号流程一样,经TCL-2002MI一体化数字高频调谐器TU处理,由TU⑩脚输出的音频信号经高频板VGA接口插座输出,送入到TU转接板接口插座J1,经过TU转接板进行转接后,由TU转接板插座J2④/⑥脚输出TUNER—L/R信号,分别送入到数字板插座J5④和⑥脚。
TUNER—L信号经数字板组件上插座J5④脚后,经R141限流、C175滤波,C200耦合直接送入到U19伴音前置音效处理NJW1142 27脚。
TUNER—R信号经数字板组件上插座J5⑥脚后,经R153限流、C197滤波,C195耦合直接送入到U19伴音前置音效处理NJW1142④脚。
在NJW1142内部电路处理:自动增益控制AGC、音量控制、音调、模拟立体声、I2C总线控制等。
L左声道音频信号由NJW1142⑩脚输出,经R154限流、C205滤波,C198耦合,输入到U18伴音功放TPA1517⑨脚;R有声道音频信号由NJW1142 21脚输出,经R149限流、C183滤波,C182耦合,输入到伴音功放TPA1517第1脚。
左、右声道信号输入到伴音功放TPA1517,经内部电路伴音放大、静音控制处理。由TPA1517⑥脚输出左声道音频信号,经C178耦合,输入到数字板插座J13,连接到前控板插座J5,再由前控板左声道插座J7输出连接到左扬声器还原出声音;右声道音频信号由TPA1517④脚输出,经C178耦合,输入到数字板插座J14,连接到前控饭插座J6,再由前控板左声道插座J8输出连接到右扬声器还原出声音。
3.AV视频信号CVBS1流程
AV视频信号CVBS1是从AV组件板AV1插座V接口输入,经AV组件板线插J3③脚输出,送入到数字板组件线插J3③脚,经R105限流,C127、C128滤波L34、L47抑制信号干扰,C144耦合后,经C226滤波输入到U15数字视频解码器TVP5146PFP⑦脚,经TVP5146PFP内部电路处理后,输出信号流程同TV视频信号流程。
4.S端子Y、C信号流程
S端子Y、C信号是从AV组件板SZ1插座输入,经AV组件板线捕J3⑤输出SVIDEO—Y信号,送到数字板组件线插J3⑤脚,经C147、c148滤波,R110限流,L36、L51抑制信号干扰,C145耦合后输入到U15数字视频解码器TVP5146PFP⑧脚;J3⑦输出SVIDEO—c信号,送到数字板组件线插J3⑦脚,经C140、c141滤波,R108限流、L35、L49抑制信号干扰,C128耦合后输入U15数字视频解码器TVP5146PFP第①脚。经TVP5146PFP内部电路处理后,输出信号流程同TV视频信号流程。
5.AV音频信号流程
AV左、右音频信号L、R是从AV组件板AV1插座L、R接口输入,经AV组件板线捕J6①脚输出信号,J6③脚输出R信号,分别送入数字板组件线插J6①、③脚。
AV—L信号经R144限流、C177滤波,C189耦合直接送入U19伴音前置音效处理NJW1142 29脚;AV—R信号经R150限流、C184滤波,C191耦合直接送入伴音前置音效处理NJW1142②脚。经NJW1142内部电路处理后,输出信号流程同TV音频信号流程。
6.HDTV高清信号Y/Pb/Pr流程
HDTV高清信号Y/Pb/Pr信号是直接从数字板P1捅座接口输入。Y信号经C11、R32、R24、R33、Q1组成的射随电路,经Q1发射极输送到U3视频开关P15V330Q②脚;Pb信号经C17、R49、R47、R50、Q6组成的射随电路,经Q6发射极输送到P15V330Q⑤脚;Pr信号经C13、R36、R35、R26、Q2组成的射随电路,经Q2发射极输送到P15V330Q 14脚。
视频开关P15V330Q是将HDTV高清信号Y/Pb/Pr和VGA电脑R/G/B进行切换,选择的信号是HDTV高清信号时,分别从④/12/⑦脚输出Y/Pb/Pr信号。Y信号经R25限流、C8滤波,输入U4液晶显示处理器GM2221 147脚:Pb信号经R28限流、C10滤波,输入GM2221 151脚;Pr信号经R22限流、C6滤波,输入GM2221 142脚。经GM2221内部电路处理后,输出信号流程同TV视频信号流程。
注:色差分量信号Y/Cb/Cr与HDTV信号Y/Pb/Pr采用同一插座接口P1输入,所以信号流程一样。
7.HDTV音频信号流程。
HDTV左、右音频信号输入接口与AV左、右音频信号输入接口采用同一插窿接口——AV组件板AV1插座L、R接口。所以HDTV音频信号流程同AV音频信号流程一洋。
8.VGA—HS/VS/R/G/B信号流程。
VGA接口的HS/VS/R/G/B信号是直接从数字板CN2插座接口输入。HS行同步信号由CN2-VGA插座13脚输入,经R23限流,输入到U5施密特触发器74LCX14第③脚,经内部触发器控制,由⑩脚输出VGA—HS信号;VS行同步信号由CN2-VGA插座14脚输入,经R27限流,输入到施密特触发器74LCX14第⑤脚,经内部触发器控制,由⑧脚输出VGA—VS信号。
经过施密特触发器之后,VGA—HS信号输入到U4液晶显示处理器GM2221 181脚,作为行同步信号输入到内部图像处理电路;VGA—VS信号输入到液晶显示处理器GM2221182脚,作为场同步信号输入内部图像处理电路。
R信号由CN2-VGA插座①脚输入,经R19限流,再经C14、R43、R41、Q3组成的射随电路,由射随器Q3发射极输出到U3视频开关P15V330Q第13脚;G信号由CN2-VGA插座②脚输入,经R20限流,再经C15、R42、R45、Q4组成的射随电路,由射随器Q4发射极输出到视频开关P15V330Q第③脚;B信号由CN2-VGA插座第③脚输入,经R21限流,再经C16、R46、R48、Q5组成的射随电路,由射随器Q5发射极输出到视频开关P15V330Q⑥脚。
视频开关P15V330Q将HDTV高清信号Y/Pb/Pr和VGA电脑R/G/B进行切换,同样在选择VGA电脑信号时也是分别由④/12/⑦脚输出G/B/R信号。输入到液晶显示处理器GM2221后,信号流程同TV视频信号流程。
9.VGA音频信号流程
VGA左、右昔频信号输入接口与AV左、右音频信号输入接口采用同一插座接口;AV组件板AV1插座L、R接口。所以VGA音频信号流程与AV音频信号流程相同.
二、维修实例
【例1】故障现象:无图像。
分析与检修:通电观察,AV、Tv、VGA都无图像,显示屏有光,但没有字符,先测量各点电压(5V、3.3V、1.8V),均正常。测总线电压,也有波形,U6的供电也正常,再用示波器测X1、X2也能起振,测量RN1和RN6等排阻,无波形,怀疑U4和U6其中一个不良,更换以后,故障一样。再测量U6与U4连接点的电压,发现U6的②脚无电压,拆下测其阻值,发现U6的20脚到U4之间的连线开路,修复后开机,一切正常。U6是一个抄写程序的IC,如果与U4之间工作不正常,便会造成无图像的故障。
【例2】故障现象:AV、TV无图像。
分析与检修:通电观察,AV、TV无图像,VGA正常。AV、TV显示无信号,说明AV、TV的信号没有到U4去,初步判断故障原因在U15视频解码部分,首先测量U15供电、时钟、数据线的电压、X2晶振,均正常,RN7、RN8无输出波形,更换U15后仍无图像,用示波器测RN7、RN8两端的波形正常,但还是无图像,仍然显示无信号,再测量RN7、RN8到U4没有波形,发现RN7开路。更换RN7厉开机,故障排除。
【例3】故障现象:开机后屏能点亮,但是无图像显示。
分析与检修:屏幕能点亮,说明背光驱动电路的电流、电压均正常,故障应出在小信号切换处理电路,因该种机型有VGA、色差、AV多路信号输入功能,为将故障范围缩小,输入一VGA信号看是否正常,若正常,说明供电电路U4、U5正常;若不正常,应重点查U4工作是否正常,再试AV视频信号输入是否正常,若正常应重点查U15的16脚TV—CVB5输入是否有约0.5V的电压,或测本身的视频输入波形是否正常;若正常,查U15的工作条件是否正常。经上述方法依次捡查后,发现都正常,怀疑U15本身坏,更换U15后故障排除。
