故障现象:一台TCL-AT2127型彩电,开机后电视节目正常,但数秒后屏幕先出现“VIDEO”字样,接着出现“TCL”字样,电视由“Tv”状态自己转换到“AV’’状态;有时还出现“彩电图示”,过一会即进行自动搜台,搜完台后,接着播放原先的电视节目,数秒后又自动搜台,重复上述过程。
分析检修:图像、伴音均正常,但总是在没有操作遥控器或按本机键时,机器自己进行Tv/AV转换或自动搜台,故怀疑是CPU处于工作紊乱的状态。
检查CPu(TMPA8803)是+5v电源电压,电压稳定,没问题;怀疑本机按键存在热机漏电现象,更换相关按键,故障依旧;用无水酒精对按键周边电路进行清洗,故障没有排除。测CPu其余脚电压,发现8MHz时钟晶振端⑥、⑦脚电压只有零点几伏,远远低于正常值。怀疑晶振有问题。换上新的8MHz晶振后,用DT890A数字表测⑥脚电压为1.96V,⑦脚为1.74V。
重新通电试机,连续收看两小时,故障现象不再出现,说明问题出在X001晶振上,就是因为它失效,造成彩电CPu工作紊乱,无法正常收看。
