一、LCD2066背光板实物图(见图1)
二、LCD20B66背光板不开机的维修与判定
1.背光板相关电路图如图2所示。通电后背光亮一下后即灭,该现象为背光板过流保护造成,可将保护二极管D33断开,通电即可正常。通电10秒钟后断电,用手摸变压器看其是否升温异常,若有则多为其内部短路,将其更换后即可排除。
2,按上述办法检测,如果变压器有升温异常的现象,即是保护电路工作异常造成的,逐一测试D26~D31处的负极电压,应为12~15V,若某一路电压低于4V,可以测试该电路的变压器、电阻、二极管,即可找出不良元件。
3.背光板实物测试点(见图3)
D26~D31负极处的正常电压值均为11-13V;
保护控制点D33正常工作时无电压,保护时为4.3V。
