故障现象:背光闪一下黑屏
分析与检修:开机测量主板上电压正常,此机配的是HV320WX2-110屏,背光板上控制电压正常,更换一个新屏故障依旧。说明问题就在背光板上,测量背光变压器未发现阻值有什么差别,代换两个背光变压器,故障依旧,再测量板上的贴片元件,发现Q205阻值有问题,阻值明显偏小有漏电,更换后故障排除。
