故障现像:灯亮不开机
维修与分析:通电灯亮不开机,检测为主板坏,首先测量各个三端稳压U808、U800供电为1.8V、3.3V正常。依次检查主解码U200的各个引脚的供电,当检测到U200的24、32、86、123、133、191脚时发现电压只有0.5V左右明显不对正常时为1.28V。查看原理图发现1.28V是U803输出的,检查其外围未发现有元件不良,更换U803后,上电试机OK,老化时发现会出现自动关机现象,通过检测U803的输出电感L813两端电压在2V-3.3V之间跳动,怀疑L813不良,更换L813老化三天未发现故障!
