故障现象:有时不开机
分析与检修:先按技改把L010.R009短路但故障依旧,怀疑是过孔断,在不开机时检查主IC的各脚电压都正常,和FLASH之间的通讯也正常,看来应该不是过孔不良,继续检查工作条件,后用示波器检查晶振波形时发现是频率不对,代换晶振开机OK。
