故障现象:不定时无伴音
分析与检修:此机刚开机后图像声音正常,工作一段时间后出现伴音断续,声音时有时无,并伴有失真,最后出现彻底没有伴音。根据故障现象首先测量伴音功放U901(TPA3110D2)的静音控制1、2脚电压,经测量发现1、2脚电压为4.8V左右,在无伴音时也不变化,说明U901的静音电路正常,于是代换功放U901后故障依旧,最后测量功放各脚电压,发现7脚供电限流电阻R912(10欧姆)电阻有些烧焦,于是更换后故障还是依旧,但发现R912温度很高,经过仔细检查分析发现U901的7脚供电外接电容C923(220UF/35V)的顶部有漏液现象,于是将C923更换后故障排除。
