故障现象:自动关机
分析与检修:此机开机后图像声音正常,不定时出现关机现象。根据故障现象在故障出现时首先测量主板上插座CN1处各供电,测得3.3V、24V和开机信号(PW—ON)3.2V正常,没有背光开机信号(BL—ON),由此判断为主芯片U701没有工作,首先测量U701的各供电脚电压。当测到FLASH程序U13(MX25L6405D)的2脚供电电压时发现只有2.4V左右,而正常时电压应为3.3V电压,说明此供电有问题,然后测量U9(AZ1084—3.3V)到U13的2脚过孔有230欧姆阻值,说明其过孔有问题,用导线连接后故障排除。
