故障:三无
维修分析:开机指示灯亮一下就灭了,测数字板24V供电正常,说明数字板有开机信号发出,但是机器还是没有正常工作,测背光供电正常,但是没有背光控制信号,说明故障还是在数字板上,测数字板 12V  5V  正常,3.3 /2.5 / 1.25 / 1.5V电压都正常,于是用U盘升级,先升级mboot,在强制升级主程序,开机一切正常。
