故障现象:无图像
原因分析:通电试机没有TCL字符,背光是亮的,这就说明电源是没有问题的,只有屏或数字板坏了就会出现那样的问题首先测量数字板上的屏供电12V电压正常,测量LVDS信号发现都没有问题肯定出现在数字板上测量MEMC供电3.3V 1.8V 1.25V都是正常的,量X2晶体两端都没有起振波形,肯定是U21没有工作,仔细查看图纸给U21的供电还有哪几路后来发现U21的181脚没有3.3V电压,直接连线后正常。已经发现几例请各位同事多注意。
