故障现象:有时不开机
分析与检修:这台机器是不定时不开机,试机一天后才发现故障,不开机时电源指示灯微亮,一直闪,但是待机电压3.3V偏低,只有2.2-2.5V来回摆动,电压不稳定,确定问题在电源板上,于是检查电源板待机电路,发现C208电容16V/68UF漏液,而且电容鼓包了,更换就C208后故障排除。
