故障现象:机器放一段时间没有声音
检修与分析: 老化试机放一个小时后没有声音。检测功放各脚电压正常。静音电路正常。更换伴音块,开机老化故障依旧。此时把音频输出到另外一台机器上面也没有声音,根据此判断。故障发生在前端,此时测量转换电路,当量到大块U112时,伴音脚没有输出,大块很烫,感觉不正常,更换CPU(MST6M16JS),老化故障排除。
