故障现象:待机5伏,通电后随即消失
分析与检修:此板是站点的送修板,检查电源在开机瞬间有5伏电压,之后消失,看图纸待机电路IC用的是OB2273,而实际用的IC是73833,起初怀疑是稳压取样电路有问题,更换TL431,光耦,和所有的电容均不能解决问题,因手头没有待机IC,故只能暂且不换,测量正反馈整流电压是14.5伏,而到达待机IC的5脚供电是33伏,怀疑供电有问题,没有遇到过这么高的供电,因14.5伏供电到达5脚供电还有一只D203二极管,怀疑启动电压过高,而查看启动电阻没有人动过,根据图纸是R8,R9和R10串联,都是20K,拆下测量没有发现阻值变质,参考其他种类的电源板启动电阻一般是几百K,于是找一只510K的电阻把R10更换,通电后发现待机输出5伏正常,测量正反馈供电到达待机IC的5脚只比反馈整流的14.5伏略微低一点,再次查看启动电路发现到达R8,R9和R10的电压来自R1和R2的连接点,这两个电阻的另一端分别和220伏相连,而实际图纸是启动电压来自整流桥堆,至于机器原先能够工作不知是何原因?电源板是TV3206—ZC02—01(A)。
