故障现象:三无(灯不亮)
分析与检修:该机电源为PWL3235电源,简单检查发现IC7 IC5 IC1 T2 IC7 IC5都已经损坏,确定为雷击导致,更换上述元件后试机,还是灯亮不开机。将电源强制开机,各组电压均正常。由此确定数字板已经损坏,进一步检测发现MST9E19A-LF3.3V供电脚对地阻值非常小,对地20多欧姆,确定该cpu已经损坏。更换该IC后通电试机,能开机但是很快又关机了,再检查查发现伴音功放U19,TDA7266也已经损坏,更换该IC后通电试机不再关机,但是收不到台,疑似高频头损坏,声图正常但是发现换台时有杂音,检查伴音功放外围相关元件发现U19 4脚电压不正常,检查该脚外接电容C204漏电,更换该电容后通电试机故障排除。
