接修一台才买不到三年的TCL液晶彩电,型号为L42P50FBDE,此机的故障表现为无法二次开机。通电观察前面板电源红色指示灯点亮,按动面板上的“确认”键、“P+/P-”键均不起作用,电视机一直处于待机状态(正常情况下,接通电源红色电源指示灯点亮,二次开机成功后,屏幕背光灯开启,屏幕显示开机LOGO,同时电源指示灯熄灭)。用户称“该机最初故障现象是无规律自动关机,遇到振动电视也会自动关机,用手拍打几下,有时又能恢复正常,但仍然会不定时自动关机,经一维修师傅处理使用一段时间后故障复发,再送去维修就成现在的情况,维修师傅无法处理要求换板,由于要价太高,我们没同意,于是请你维修”。
         检修过程:开盖检查,此机的设计还算人性化,后盖分成了两个部分不用完全拆开,只需把后壳凸起的部分拆下就可以看到电源板和主板。接通电源开机,能听见电源部分继电器吸合的声音,检测电源输出的各组电压,其中3.3V正常、24V无输出,继电器一直处于吸合状态,400V滤波电容上一直有340V左右的电压,且PS-ON端也一直处于高电平状态。正常情况下此机应在接通电源开关瞬间主板有一个开机高电平送到PS-ON端,IC6开始工作控制电源继电器吸合,此时电源芯片IC (FA5571)得电工作24V随即输出,随后PS-ON信号将被置低电平,继电器断电,PFC芯片及24V主电源芯片断电,整机只有副电源工作为CPU提供3.3V的待机电压,电源指示灯点亮,等待用户的开机指令,整机处于待机状态。
        为进一步区分故障部位,于是断开主板,对电源板进行单独检查。首先将开机端置高电平,再测试以上关键点,仍无变化,24V也始终无输出。仔细分析电路,该机图纸上PFC芯片采用L6563,主电源芯片采用L6599。跑线发现,实际电路中主电源芯片却采用的是FA5571,其应用电路见图1。
        该机电源工作原理是:当用户按动二次开机键后,主板发出PS-ON高电平开机信号,此时QS2导通,IC6开始工作,QB1工作输出VCC2、VCC1,继电器K1得电吸合,接通交流供电,通过二极管整流电阻降压限流为IC1 的⑧脚提供高压电源,同时IC1内部通过电路由⑧脚的高压电源为IC1的vcC端⑨脚供电,开关电源起振,此时IC1⑤脚输出开关脉冲,24V电源开关管导通,变压器有电流通过,副绕组产生感应电压为IC1的vCC端提供工作电压,同时PFC芯片得电开始工作,在大滤波电容两端建立起400V左右的直流电压。PFC及稳压电路工作正常后,电源输出稳定的24V,至此电源启动完成。
        经过分析检查得知,PS-ON开启正常,且大滤波电容已有340V电压,由此判断PFC电路没有工作。而PFC芯片又必须在24V电源起振工作后才会有电源供给,说明故障在24V直流输出端及外围电路。检查发现IC1的高压供电端⑧脚有87V左右的电压,开关脉冲输出端⑤脚有1.5V电压,而vCC端⑥脚始终为0V不正常,⑥脚供电一方面由IC内部从⑧脚高压端提供,另一方面开关电源启动后由开关变压器供给,测量⑥脚外围元件未发现异常,由此判断IC1有问题。进一步检查发现24V开关管完好,但IC1的⑤脚脉冲输出端到开关管QW1间的两只电阻RW5.RW6 (该机的原理图中只有一只RW15,实际PCB见图2)已开路。
        换新上述故障元件后,开机,各组电压输出正常。按下二次开机键,听到机内继电器吸合声,同时红色发光二极管随之熄灭,屏幕点亮显示开机LOGO,整机启动完成,再测量IC1各脚的工作电压,此时⑧脚高压供电端为112V左右,⑥脚vCC端为15V,⑤脚开关脉冲输出端为1.9V。接上信号源图声俱佳,故障排除。
