接修一台TCL LCD47K73型液晶彩电,故障表现为开机后TV无图像。开机后有白色的横条,大约3s后出现蓝屏,无图像,切换其他信号源测试,图像正常。根据故障现象和试机结果,初步分析故障范围在tv的信号处理电路。首先更换高频板,开机测试,故障依旧,可以确认问题在数字主板。于是从TV高频信号进入的CON33插座开始排查, TV信号进入后分成两路进入U9处理。检测U9( MST9X88LB )的输入57、58脚波形,发现57脚后没有波形。检查外围电路,发现R192开路,将其更换后故障排除。
        相关电路如图1所示。
