接修一台TCL LCD32K73型液晶彩电,故障表现为开机后TV状态下无图像。开机测试,发现TV无图像,切换到其他信号源,图像正常。根据故障现象和试机结果,初步分析故障可能是在TV的信号处理部分。TV信号经高频板,进入主板经过C157、C158 直接耦合到U100(MST718BU )的32、33脚。首先检测U100的32、33脚。发现没有TV信号。测量高频板插座S101的③脚和⑧脚,仍没有TV信号,更换高频板,开机测试故障依旧。分析图纸,发现主板和高频板之间的接口控制还有AFT、I²C总线、5V供电。于是逐个检测排除,发现5V供电电压只有3V,进-步检测5V的供电电路,发现提供5V的三端稳压器U115输入9V正常,输出电压低,测量输出的对地电阻,也没有发现异常,说明U115已损坏。更换U115后,故障排除。
