故障现象:有图像无伴音
维修过程:开机先测量伴音IC/U602  TPA3113D供电15、16、27、28脚都有12V正常;又查静音控制脚高电平也正常;用示波器测量伴音信号;伴音信号也输入到伴音IC;3脚和12脚但就是无伴音输出 用吹风机加热伴音IC后;声音输出正常;关机后又开机还是无伴音;怀疑伴音IC不良;更换伴音IC/U602  TPA3113D后试机;故障排除。
