故障现象:花屏
维修与分析:通电试机发现菜单和图象都是马塞克(花屏),根据现象初步判断故障应该在U200主芯片、U202  DDR 及U200与U202之间的传输元件。用视波器测量信号传输排阻上信号波形发现R265  1脚与8脚波形幅度变化很大。用万用表测1-8脚阻值为100K,正常为22欧。更换R256后故障排除。
