故障现象:热机伴音有噪音
分析与检修:此机刚开始时图像伴音均正常,等待故障现象出现时,发现整个伴音中有噪音。伴音故障应该从伴音的转换、音效、丽音处理电路中査找,当检测US38(MPS3463)丽音音效处理时,手无意间碰到X6(18.433MHZ)晶振时,整个伴音效果有所转变,但还是有噪音。根据此现象,初步判断是X6性能不良。代换X6故障依旧。这说明故障不在X6的性能上,而当故障没有出现时,用手直接碰X6时出现的故障与实际性的故障现象有点相同,因此再一次判断是X6产生的波形受外界干扰引起。将X6接地试机一天,故障排除
