接修一台TCL L42F19FBE液晶彩电,有开机提示音,但始终黑屏。试机发现,背光不亮。检查背光驱动电路,发现电源板上的插座P5的19~28脚(背光+24V供电)排线全部发黑变硬,估计系引脚接触不良发热烧毁所致,如图1所示。将烧毁的排线齐跟剪断后,直接焊在相应的焊点上,通电试机,故障排除。
提示:烧毁的排线为通往背光板的DC24V供电线,并未殃及GND、BL_ON、DIM引线,故机器仍能正常操作,只是无显示。事后又接修了另一台同型号类似故障的彩电,原因他该机相似。
