接修一台TCL L42P10FBE液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮。拆机检查,保险管F801已烧断,判断电源板(型号40-IP42CS-PWJ1XG )有短路故障。用万用表测量副电源芯片U801( FSQ510)的⑦脚(内部开关管漏极)对地短路,更换U801后,在F801串接一只200W/220V灯泡,脱开电源与主板的排插,通电试板,发现灯泡不亮,待机电压3.3V输出正常,这时把P802的10脚~12脚和3.3V短接,并在C805两端接上电热管作假负载,24V、3.3V输出电压都正常,在F801串接的灯泡也不亮,装机试验,故障已排除。U801( FSQ510 )实测电压如表1所示。
