最近客户送一TCL L32F3370B来我维修部进行维修,客户说是有声音没图像,按照以往的惯例,当客户的面接活试机,开机一看,插电指示灯亮蓝灯,按遥控开机蓝灯灭,说明应该开机了,但是屏幕啥反应没有,也没接信号,所以声音有没有还不知道,客户说在家还能亮一下才灭的,这回彻底不行了,  这回心理有数了,说背光坏了,需要换背光,报价后,客户同意,留下机子,心理打算应该是灯条吧,准备直接换一组灯条和恒流板(一般某宝卖灯条都送恒流板,这样一起换保险),晚上拆机测试,打开盖后先检查了一遍有没有虚焊,再插上准备测试电压,居然背光量了,拍拍打打也没事,这怎么修啊, 那就泡网吧,一搜索,这机子居然有通病,大师们说这恒流板易误保护,建议拆保护电路,于是把Q635给拆了,今天试机没问题。准备就这样交付客户,以后一旦故障重新,直接给把灯条和恒流板给换了。
