TCL MS801机芯的系列彩电属于Android智能数字电视,是TCL用量最大的智能电视机,其基本功能包括模拟ATV、数字DTV、互联网、全信源3D和Android4.0 UI界面。该机芯彩电主要有如下机型:L32E4380A-3D、L32E4500A-3D、L32E4550A-3D、L32E5300A、L32E5300D、L32E5390A-3D、L32E500A-3D、 L32F3500A-3D、L37E4500A-3D、L37E4550A-3D、L37E4560A-3D、L37E5300A-3D、L37E5300D、L37F3500A-3D、L39E4380A- 3D、L3934650A- 3D、L39E4660A- 3D、L39E4680A- 3D、L39E5050A- 3D、L39F3390A-3D、L39F3500A-3D、L40E5300A-3D、L40E5300A、L4234380A-3D、L42E4500A-3D、L42E4650A -3D、L42E4660A -3D、L42E4680A -3D、L42E5300A、L42F1580A-3D、L43E5310A-3D、L43E5390A-3D、L43F3390A-3D、L43V7300A-3D、L46E5300A、L46E5300D- 3D、L46E5300D、L46E5590A-3D、L46F3500A-3D、L48F3390A-3D、L48F3500A- 3D、L50E4380A- 3D、L50E4500A -3D、L50E550A-3D、L55E5390A-3D、L55E5590A-3D、L55F3390A-3D、L55F3500A-3D、L55V6500A-3D、L58X9200A-3D、L65E5500A-3D、L65F3500A- 3D。
一、整机电压流程图及数字板标识图
1.电压流程图(见下页图1)。
2.数字板标识图(见图2)。
二、维修案例分析
        故障现象1:大卡不可以用,显示大卡移除的故障现象。分析检修:经查确定是大卡供电电感L602烧毁,原因是带电插拔大卡或者插大卡时把卡槽插针插变形了。
        把烧毁的电感L602清除,把卡槽中间最长的插针(为5V供电用)直接连到稳压块U002的5V输入脚即可,见图3。
        故障现象2:机型L32E4500A-3D,有时自动关机。分析检修:打开主菜单或进入全景浏览时,有时会自动关机,且当天第一次开机时故障较容易出现,升级及查复位系统后均无效。检查复位电路也未见异常,由于该故障的温度特性同电解电容不良引起的故障相似,便决定依次对电容C020、C043、C063进行更换,但更换后试机无效。以前维修中发现MT23L机芯液晶彩电上L010电感不良会引起冷机有时不开机的故障,便决定对电路中的电感L404、L401、L402、L403等进行代换,但代换后试机仍然无效。维修一时进入困境,从电路分析来看,怀疑会不会在C063上并的电容太小呢!后来直接在上面并一只1500pF电容,经两天试机故障还真的不出来了,后经试验在C063上只要并接一只680pF电容,故障也就不会再出现了。此类故障按此方式已处理三例。
         故障现象3:机型L32E5300OD,自动关机。分析检修:服务商送修板,装入机架试机多时故障未出现,打电话询问服务商说已用同型号数字板代换过,已确认是该板子的故障,于是从商返机库中找出同.样型号的机器装上试机,发现确实有问题,开机出现LOGO后即自动关机进入待机状态。测量开机瞬间的DC-DC电压都正常,考虑到该板装在机架上图声均正常,软件应该没有问题,维修陷入僵局。第二天上班时无意中测量到开机时POWER-ON脚电压只有1.2V左右,关闭电源后测量数字板POO1插座上的POWER-ON对地电阻为无穷大,而好板为14k2左右。仔细对比两块机芯板,发现坏板上开机信号的上拉电阻R001的一端虚焊, 补焊后开机,电压上升到2.8V左右,反复试机正常,故障排除。
          故障现象4:机型L43F3390A-3D,灯亮不开机。分析检修:接通电源试机,待机指示灯亮,但是无背光无图像,用遥控和面板按键开机依然没有反应。本着先软件后硬件的维修思路,通过在TCL的技术网站下载了"MstarUpgrade.bin"(此机器的强制升级软件),将下载下来的升级软件放在u盘的根目录下,插在电视机上,关机.上交流电,当待机灯亮时长按待机键,但是几分钟过去了电视机还是没有反应,于是又用电脑的SecureCRT(查看打印信息的串口软件)连上,看机器的打印信息,发现打印信息中一个字符都没有,怀疑是mboot程序损坏,又用ISP_Tool 4.4.5.0连接成功后烧了一个新mboot程序进去,完成后上电故障依旧。拆开机壳测得24V的供电正常,测量数字板的工作条件时发现没有5V,说明故障在24V的DC-DC电路部分。用万用表二极管挡测Q004( 4832 )的⑥、⑦脚并没有短路和开路现象,周边元件也无损坏;用直流电压挡测得⑥脚24V正常,怀疑是Q004本身损坏所致,换用同型号的Q004后,故障排除。此元件坏引起的相同故障,已维修了八例。
         故障现象5:机型L65V7500A- 3D(MS801),无3D效果。分析检修:无 3D效果的原因可能是片源,也可能是3D同步和软件问题。打开电视机在3D片源下试机,果真没有3D效果。查看软件版本和机器的屏参均是对的,以为是哪里没有设置对,决定将电视机恢复为出厂设置,结果还是没有3D效果。又找了一台同型号的新机来试还是没有效果。难道是眼镜有问题?最后将3D眼镜的保护膜去掉,故障排除。
          故障现象6:机型i32E5300D(MS801机芯),伴音左声道有杂音(数字板)。分析检修:此机右声道伴音正常,而左声道扬声器有明显的杂音干扰,说明故障点仅出现在与左声道伴音处理关联电路以及扬声器上。将左右声道P701、P702上的扬声器位置互换,此时声音成了左声道正常,右声道有杂音,说明扬声器是好的。检查左声道的相关电路未发现有元件损坏,补焊U701(TAS5707 )伴音集成块,也未能解决故障。用手中的TAS5709代换TAS5707伴音集成块之后开机,左声道杂音消失,机器正常,故障排余。
          故障现象7:机型L50E5060A-3D,3D无作用。分析检修:此机TV和其他信号都正常,就是播放3D片源时,没有3D效果。首先判断电视机3D是否起作用。打开手机照相机功能,对着电视机三个3D红外发射LED灯,三个LED灯都不亮,说明故障是由于数字板有问题引起的。顺电路图查3D-VP的信号,测量Q905时发现不对,正常情况下,Q905的b极电压为12V、c极电压为1V、e极电压为11.5V。Q905是一个PNP管,正常情况下c极是低电平没有电压,估计是Q905性能不好引起的故障现象。换用同型号的Q905后,故障排除。到目前为止,由这部分电路引起的故障现象已修复十几起。出现此故障现象时,请重点检查此部分电路相关电路见图4。
          故障现象8:机型L32E5300D,图像正常,不定时无伴音分析检修:此机刚送来时图声均正常,一连试机3天也没有出现故障,到第4天开机时没有伴音了。故障出现时,测试U701的供电+3.3V、+24V均正常,复位及数字音频信号输入端也正常。奇怪的是检查过程中,当测试到U701的23、24脚电压时,伴音居然正常。怀疑U701(TAS5707 )性能不良引起该故障,于是更换U701,试机几天一直未出故障,临发货时再次通电试机又没有伴音了。考虑到第-次检修时测试U701 24脚时伴音就正常,这次不测24脚电压,直接用电烙铁对24脚的外围元件加热,当电烙铁靠近C712时伴音忽然出现。换掉C712,交用户使用半个月未出现故障,说明故障就是C712引起的(注:C712 为IIC总线的sCL输入抗干扰高频滤波电容,当其性能不良时就会影响到IIC的控制电压,从而引起无伴音故障)。
          故障现象9:机型L43E5060A- 3D,不开机。分析检修:上机架测试各路DC-DC电压都正常,决定采用先软件后硬件的维修方式。首先强制升级主程序,但升级后没有任何反应,连U盘灯也不亮,怀疑硬件有问题。重新测量电压,发现+3.3V SB电压只有3.078V,怀疑主板有漏电。手摸主IC温升正常,测量U402引导程序供电⑧脚电压不足3.1V,拆掉易坏的C405后开机,故障依旧,代换U402后开机,机器恢复正常。
          故障现象10:机型L502E5500A-3D,不开机。分析检修:测3.3V、24V供电电压正常,测主板上的各路电压也对,查LVDS接口无屏供电及LVDS电压,用u盘强制升级没有反应。正常机器是开机后主板上只有3.3V,给机器一个开机信号后才有24V,但这块主板是一开机就有24V,怀疑引导程序有问题。用ISP升级后还是不行,从好板上直接对换一个引导程序的25Q16后再通电就出现开机后只有3.3V,给机器一个开机信号后才有24V的现象,这时再用U盘强制升级后机器正常。
           故障现象11:机型I32F3500A-3D,不开机。分析检修:通电测量各个电压都正常,查看打印信息,发现显示CRC校验错误,见图5。
           从打印信息提示判断,应该是引导程序损坏。重新写入MBOOT后通电,电视仍然不开机,不同的只是不再提示校验错误,用强制升级软件强制升级后开机,测试一切功能正常,故障排除。
          维修提示:MS801机芯软件升级注意:MS801机芯采用的是安卓系统,因为有绚丽的操作界面及强大的功能,现已大量应用在各机型。但此机芯的主程序约610MB,较容易出现软件故障;技术网现在挂的MS801机芯软件有近30种,如升级错误就会造成不开机、功能缺少、灰屏等现象,所以在升级时一定要注意:1.分清楚MS8010X(有MS80101、MS80104, MS80106 , MS80103);2.分清楚是什么机型,不同机型的软件可能不通用;3.分清楚是引导程序、主程序、还是强制升级程序。引导程序的名称是“-LF2V***”, 用ISP升级引导程序时采用:ISP_Tool4529版本,同时把第一个选择项“Reconnect"为空;主程序的名称是“-LF1V***”且是压缩格式的;强制升级程序是“MstarUpgrade.bin"且是bin格式的,也就是解压过的;4.主程序升级及强制程序升级的方法是不一样的。主程序升级是在用户莱单内升级,强制升级是开机前按压开机键后通电;5.升级用的U盘质量要好,且有一定的剩余空间,U盘插到主板上的USB插口,不是转接板上的USB插口。
          故障现象12:机型L55E5500A-3D,出现“抱歉UsageStats已停止运行”。分析检修:通电后屏幕上显示“抱歉UsageStats已停止运行”,这种现象说明机器死机。通过用强制升级解决后,发现屏参不对,于是调好屏参关机,又出现不开机。用升级板对机器升MOOT,但是已连不上,这说明集成块U402已经损坏。更换U402后能够开机。由于上次出现了改变屏参后不能开机现象,于是想到是不是主程序版本太低,于是将主程序改为V8 -MS80104 -LF1V868,并重调屏参,故障排除。
          故障现象13:机型L43F3390A-3D,不开机。分析检修:通电试机,测量数字板各个电压都正常,观察打印信息(见图6),发现显示到"Do mmc init first! ”就执行不下去了。此显示的意思是“ 首先执行EMMCFLASH初始化”,停到这一步,说明没有完成对EMMCFLASH的初始化,故障应该在U602及外围电路。测量U602的供电L603有3.3V电压,用手指按压U602重新开机,有时程序可以走下去,判定故障为U602虚焊引起。用BGA焊接设备补焊U602,故障排除。
          故障现象14:机型L46E5590A-3D,不开机。分析检修:通电测量数字板各个电压都正常,观察打印信息(见图7),判断为DDR及其通讯有故障。值得大家注意的是:第三个BIST检测的结果是对前两个的总结(见图8)。
          也就是前两个中只一个检测为FAIL,那么第三个BIST检测的结果就一定是FAIL,而且U403和U404是作为一个DDR进行检测的,无论U403或者U404出现故障,都会检测为第一个BISTFAIL。此例故障为U403或者U404及外围排阻有问题,仔细测量发现RP344的②脚阻值增大,更换排阻后开机一切正常,故障排除。
        故障现象15:机型L42E5300D,开机死机。分析检修:通电测量数字板各个电压都正常,观察打印信息(见图9),可以看到图示中数据是不连贯的,也就是DDR U405通讯时有数据丢失。检查U405外围,发现RP365与主芯片之间的过孔不良,用小细针刺通过孔,然后焊入细导线,测量对地阻值与其他排阻的阻值相同。通电开机,打印信息正常,电视已正常开机,-切正常(现在已经发现很多例DDR与主芯片之间的过孔不良)。
         故障现象16:机型L48E5390A-3D,不开机。分析检修:通电发现有24V,但是没有点屏电压,首先对数字板进行强制升级ISP升级可都没有排除故障,接着测试数字板上面的各组供电、晶振、复位、总线电压,都没有发现问题,没有办法只能使用串口看打印信息,结果打印信息显示:
        BIST0-FAIL
        BIST1-OK
        通过这个可以看出有-个DDR出问题了。仔细检查各个DDR没有发现异常,对着U405 DDR加热后故障排除!
        故障现象17:机型L48E4390A-3D,不定时出现红屏噪波点。分析检修:据用户反映观看一段时间出现满屏红屏。开机老化测试一天出现鬼脸噪波点状,怀疑数字板坏;代换数字板再次试机将近3小时后故障再次出现,这时以为是屏出问题,正准备更换屏时,无意间用手按了一下LVDS线,故障消失。代换LVDS线并老化试机1天,故障再未出现。
        该现象因LVDS线屏蔽不良造成图像显示不正常,该机使用的LVDS线有几个厂家的,出现故障比较多的多为升华的IVDS线,大家在遇到该系列机器出现红屏噪波点时,如果LVDS线为升华的可直接代换。
