接修一台TCL 42E9F型液晶彩电无声音。试从耳机插 口插入耳机试听,仍无声。该机芯输入到主控芯片U23的各路音频信号(包括TV伴音信号;AV1、AV2、AV3端子音频信号;S端子音频信号HDTV端子音频信号),在IC内部对音频信号进行解调、音效处理后,从U23的76、77脚输出左、右路音频信号(见图1),分别经C42、C41等送入二运放U17(LC4558 )的⑥、②脚,经放大后分别从⑦、①脚输出。⑦、①脚输出的音频信号又被送至功放块U4的38、⑤脚进行功率放大,被放大的信号分别从U4的35、29脚和⑧、14脚输出,然后由喇叭还原出声音。U4的42、①脚输出的左、右音频信号,经电容C944、C945送给耳机发声。U4的⑥脚是静音控制端,当U23 84脚输出高电平静音信号时->D944导通->控制管Q8导通->C极低电平->U4⑥脚低电平->主输出(喇叭)无声。由于各路音频信号输入,喇叭和耳机均无声,所以故障应不在音频信号输入电路。
试从运放U17的输入端⑥、②脚注入人体感应信号,喇叭依旧无声;再从U17的输出端⑦、①脚注入人体感应信号,发现喇叭有“嗡嗡”声发出,显然故障在U17这一级。于是,先测U17供电端⑧脚电压,发现为0V(正常+12V)。顺藤摸瓜进行检查,发现供电贴片限流电阻R272已发黄,在路测其阻值已明显过大,焊下检测,证实已开路,表明很可能是过流烧坏。随后测U17供电端⑧脚对地电阻,发现已是欧姆级,这表明U17⑧脚内部或其外接元件有击穿短路故障。
本着先易后难的原则,先查U17⑧脚外接元件,发现C204(0.1uF )已基本击穿。更换损坏元件并复原电路后试机,喇叭终于发出久违的声音,机器修复。
