接修一台TCL40E9F型液晶彩电HDMI状态不能播放高清DVD蓝光碟片。该机芯彩电可分别通过插座P5、P7,输送两路HDMI信号(包括一对时钟信号和三对数据信号)给HDMI/DVI数据转换及控制块u9(PS321);具体路径是(见图1),插座P5的10、12脚分别输入的1BCLKP、1BCLKN时钟信号,分别经R103.R104送至U9的⑥、⑤脚;插座P5的⑦、⑨脚输入的1B0P、 1PON数据信号,分别经R101.R102送至U9的⑨、⑧脚;插座P5的④、⑥脚输入的1B1P、1P1N数据信号,分别经R99、R100 送至U9的12、11脚;插座P5的①、③脚输入的1B2P、1P2N数据信号,分别经R97、R98送至U9的15、14脚。插座P7的10、12脚输入的2BCLKP、2BCLKN时钟信号,分别经R111、R121送至U9的68、67脚;插座P7的⑦、⑨脚输入的2BOP、2PON数据信号,分别经R113、R112送至U9的70、71脚;插座P7的④、⑥脚输入的2B1P、2P1N数据信号,分别经R115、R114送至U9的74、73脚;插座P7的Q①、③脚输入的2B2P、2P2N数据信号,分别经R120、R116送至U9的77、76脚。
U9是选择这两路输入信号的哪一路,受来自主控. 芯片U23 79脚~81脚的电平控制。除此以外,U9能否对输入的HDMI信号进行读入,还受来自U232脚的信号电平控制。当U23 12脚为低电平时->Q5截止->U9 40脚为高电平->U9对选择的HDMI信号读入。然后U9对读入的HDMI信号进行预放、均衡、混合及转换后,同样变为一组时钟信号和三组数据信号。其中,BCLKP、BCLKN时钟信号从U9 34、35脚输出,送入主控芯片U23 3、2脚;U9 31、32脚输出的RXBOP RXBON数据信号,送入U23的⑤、④脚;U9 28、29脚输出的RXB1P、RXB1N数据信号,送入U23的⑧、⑦脚;U9 25、26脚输出的RXB2P、RXB2N数据信号,送入U23的11、10脚。在U2内部经过一系列变换及后续电路处理后再还原出图像和声音。
试分别从插座P5、P7输入DVD蓝光高清碟片信号,液晶屏无图像。由于TV、AV及AGC端子输入,液晶屏均能正常显示,因此故障原因可能为:U9准许信号读入端40为低电平;U9电源供电不正常;U9本身已损坏;U23内部对HDMI信号的切换或处理电路损坏。
本着上述故障原因顺序,先对U9④脚电平进行检查,发现果然为低电平。查控制管Q5的基极是正常的低电平,显然Q5应截止,且集电极应输出高电平。然而Q5集电极电压却为0V ,这只能是Q5的c、e极间击穿、U9 40脚内部与地短路或Q5集电极负载贴片电阻R167(4.7k)开路。最终查出是R167一端虚焊,重焊后试机,故障消失。
