TCL彩电维修
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)不开机
2012-11-27
作者:天津杨亮
3601
故障障现象:不开机
分析与检修:通电试机发现开机后灯亮不开机,于是先测量各组供电发现都正常,说明故障应该在CPU单元,于是先更换软件后故障依旧,接着检查复位电路,总线也均未发现异常。于是逐个测量 U001的各个供电脚,也均未发现异常,怀疑是FLASH和大块之间的过孔有问题,逐个测量U002跟U001之间的过孔,发现U002的5脚到R014之间以及2脚到R012之间均有几十欧且变化的的阻值,飞线连接这两个过孔后试机OK。
TCL L46P11FBDE液晶(MS06S机芯)灰屏
TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)不开机
TCL L26F3200B液晶(机芯)有时自动关机
TCL L32V10液晶(MS48机芯)黑屏
TCL L42P10FBE液晶(MS58机芯)无背光
TCL C26E320B液晶(MS48机芯)不定时遥控
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
