TCL彩电维修
TCL L46P11FBDE液晶(MS06S机芯)灰屏
2017-05-16
作者:天津杨亮
3474
故障现象:灰屏
分析与检修:通电试机发现开机后背光亮,但是没有字符和图像,怀疑是主板或中心板坏,拆开机器测量中心板供电发现为0V,正常应该是12V,于是检查12V供电发现是由U1和L1组成的DC-DC电路不工作,测量外部元件,发现都正常,决定先更换 U1,更换后故障依旧,于是接着检查外围发现FB脚的电压低,怀疑外部电容损坏,更换后故障依旧,仔细测量发现是C2 到L1的过孔断,飞线后试机OK。
TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)不开机
TCL L26F3200B液晶(机芯)有时自动关机
TCL L32F19液晶(MS68机芯)热机跳菜单
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)不开机
TCL L32V10液晶(MS48机芯)黑屏
TCL L42P10FBE液晶(MS58机芯)无背光
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
