故障现象:5VSB不稳
分析与检修:此板子型号是K-190N1待机模块用的是1271A,上电测量5VSB由4V到5V波动。检测5V的稳压电路无异常。代换 U3光耦 U6TL431故障依旧。测量1271A的供电发现供电有7V-10V波动,拆掉电容C56 C32故障依旧,拆掉ZD3稳压后发现1271A的供电变成15V不在波动,测量5VSB输出电压5.3V正常。更换ZD3 15V稳压管,强制开机后测量各供电正常,故障排除。
