故障现象:有图像。无伴音
维修与分析:通电后机器一切正常就是没有声音,测量数字板5V STB 正常, 遥控、按键二次开机都正常。在测量PS-ON 电源开启电压为3.3V 正常,测量数字板12V输入电压正常 ,伴音功放块供电也正常.判断故障在数字板,测量主芯片工作条件,U11 3.3V、U13 2.3V 、U12 3.3V 全部正常.测量晶振两端电压为 1.4V、0.8V 基本正常.测量主芯片复位电压3.3V 正常.怀疑软件问题.利用ISP 升级板在线烧写软件提示找不到芯片,试更换U17 25Q32 后,利用ISP连接成功升级后声音正常。
