TCL彩电维修
TCL L32C12液晶(电源板:MP01009)无12V输出
2017-05-16
作者:新乡安书庆
10319
故障:无12V输出
分析与检修:板子是背光一体板,型号为MP01009,通电检测5VSB电压正常,强制开机测量5V 电压正常,无12V输出,PFC380V正常,测量D3处14V电压正常,然后测量SG3235 13脚 15脚 无电压,测量CON1驱动小板无5V供电。断电测量阻值发现C117处发现对地短路,断开RJ42,断开RJ35发现是驱动小板坏了造成的。拆掉CON1驱动小板,更换新的驱动小板,试机故障排除。
TCL L32C12液晶(电源板:K-190N1)5V
TCL L32C12液晶(电源板:K-190N1)无2
TCL C32F220液晶(MS181机芯)自动关机
TCL LED32C700液晶(MSJ5机芯)有图像,
TCL LE32C16液晶(MS81机芯)三无但灯亮
TCL L32E10液晶(MSJ5机芯)待机时5V,通
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
