接修一台L32M9B液晶彩电,故障现象不开机。仔细观察没有发现线路板有明显的烧毁痕迹,测试输人电阻(接近无穷大)和保险丝都没有异常,而且+5V待机电压正常。连接好相关连线,并分别给电源板和高压板的PS-ON、BL-ON端加上一个高电平,强制开机,发现背光点亮后闪烁,一会儿后熄灭。仔细观察LED1的闪烁状态,发现闪烁3次后熄灭,一直反复。查询电源的调试说明得知:LED1闪烁3次表明电压不平衡。测试12V PFC电压都正常,说明问题就是在逆变(INVERTER )电路。
如图1所示,对比测试INVERTER输出接口取样电容的电阻(黑笔接地,Rx100挡),都在五百多欧姆左右,没有发现异常。于是检查输出的取样电路,发现PT电压高,测试取样电路发现贴片电容CH20断裂。换新后开机,故障排除。
