接修一台TCL液晶电视,采用的是TCL LPL32S电源板(08-LS32C21-PW300AA),故障现象是开机后自动关机。分析检修:首先观察线路板,没有发现明显的烧毁痕迹,通电后待机电压正常,给PS-ON端加上高电平后,测量12V电压正常,于是将电路板装到机上测试,开机后背光点亮,闪烁几次后自动关机。因之前单独开机测试12V是没有问题的,这说明问题是在INVERTER电路。这个型号的电源12V和INVRTTER电路的驱动信号是同一个输出,怀疑保护电路有问题。代换保护板上的相关元件,故障依旧,对比测量另一块正常电源板的IS1、PT、VS1、VS2等取样点的电压,都没有发现异常。对比测试12V时的取样(IS1 )电压非常小,正常机器约在0.3V左右,而这个机器的电流检测电压只有0.01V。检查电流取样组件没有发现异常,试更换电流取样变压器THV3(如图1所示)后,开机故障排除。
