一台TCL液晶电视采用的是LPL32S(08-LS32C21-PW300AA)电源板,故障表现为不开机。首先目测没有发现线路板有明显的烧毁痕迹,通电试机测量待机电压正常,给PS-ON加上高电平后测量12V电压没有输出。首先测得PFC的输出电压为400V,正常,因为PWM电路中12V和INVERTER电路是同一个IC驱动输出的,因此怀疑INVERTER电路异常,造成12V电路不工作,于是测试UC1的工作电压,发现UC1 15脚没有工作电压。15脚的工作电压是由保护板的14脚(P-CON)输出,控制UC1的供电,高电平开机,低电平关机。测得P-CON端为低电平,因此UC1不工作。在开机瞬间检测UC1的供电和输出,可以看到瞬间有波形,立即消失,说明问题可能在PWM和INVERTER的共同电路,如图1所示,最后通过检查发现QD1开路,换新后开机故障排除。
