故障现象:不开机
维修与分析:通电测量电源板各路输出电压均正常。转而测量数字板各路DC-DC转换电路。3.3V  1.26v 正常,2.5v电压偏低,怀疑是此三端稳压块有问题,更换后试机还是2.1v左右,于是怀疑是U501(MST6M181VS)有问题更换后试机还是一样,于是取掉DDR芯片试机电压还是低。应该是2.5V负载元件有漏电现象,断开供电支路电容,当断开C544 电容时电压正常。重新焊好DDR后老化试机一切OK。
