故障现象;热机无声
故障分析;故障出现时测量伴音电路供电24V正常,当测量静脚时有3.2V电压【高电平静音】此时测量静音电路电压发现C900两端电压为1.65V明显不对【正常为23.8V】由此可判断是C900漏电所致更换后故障排除。 故障总结;现在我们生产的机器静音电路和复位电路【这种模式电路】此电容坏的极多望兄弟们维修时多考虑此电容,因为它们都工作在瞬间大电流充放电状态故此坏的非常多。
