TCL彩电维修
TCL C37E320B液晶电视(MS48机芯)屏幕亮一下即保护黑屏
2013-07-23
作者:常德 钟永福
2696
故障现象:屏幕亮一下即保护黑屏
维修与分析:根据故障现象,检查电源板和数字主板,电源板各组供电正常,数字板也有正常的驱动信号,由于此机器用的是AU/T370HW03屏,是自带的背光板,背光板保护的可能性较大,把OZ9937的14脚对地短路,去掉保护,通电试机几分钟背光板冒烟,检查高压升压变压器T9/T10线圈变黑,从坏板上面拆下2个更换,断开保护脚,煲机故障排除。
TCL C46E320D液晶电视(MS81机芯)灯亮不
TCL L48E5020-3D液晶电视(MS28L机芯
TCL L39E5090-3D液晶电视(MS28机芯)
TCL L32P60BD液晶电视(MS81机芯)不开机
TCL L39E5000-3D液晶电视(MS28机芯)
TCL L46E9FBE液晶电视(MS58机芯)花屏
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
