故障现象:冷机不开机
分析与检修:服务商送修板,目测主板无明显烧灼痕迹,装入机架发现图声正常,第二天上班开机发现指示灯亮,二次开机,数字板上1.28V/2.5V/3.3V/5V电压都正常,但整机无图无光,测量LBDS线上无12V供电,在死机状态,考虑到MS28L/MS99机芯都有类似的冷机不开机的故障现象,依照MS28L机芯的技改方案给C55/C56/C63两端并一个4.7Ω电阻开机还是无效,无意中发现加热U006是机器就能正常开机了,浏览技术网站上有同事将L005 电感更改为220的时候可解决冷机不开机问题,试着更改了一下每次冷开机试机都能正常开机,后来又碰到类似的MS801/MS99机芯冷开机不能开机的故障用此方法都解决了。
