故障现象:不开机
检修方法:通电红灯亮,不开机。测电源板3.3V,P-ON信号正常,但无12,24V输出,且电源板有微小的哒哒声,怀疑负载短路。单独检查电源板正常,用电阻档测量发现背光板短路,仔细测量发现驱动管Q601,D601短路,测LED灯插座未见短路,安全起见将Q601,D601,驱动IC U1一并更换,开机背光亮,故障排除。该故障在42寸AU屏上坏的较多,典型机型:L42V6200DEG,L42F3200E等,屏型号:T420HWB08.5,T420HWB08.6,T420HW08 V5等,故障现象最多的是屏半边亮,半边暗。
