故障现象:灯亮三无
分析与检修:上门打开电视测给主板供电的5V电压为5V正常开机电压3.7V正常测24V.12V没有。断开电源板强制开机测5v正常24V.12V没有确定电源问题。检查PFC电压为306V不正常,测IC2型号17A06芯片的外围供电不正常,供电是D26及C37.R1组成的整流滤波电路,经检查整流滤波电路电路正常,顺着电路往前查发现BCK19007开关变压器《注释BCK19007是+5V电源变压器,同时也为PFC电路和主电源芯片供电》有个绕组阻值变大为9K正常约为0.2欧姆,显然是变压器不好,拆下发现脱焊补焊后装上试机正常,故障排除。
