接修一台TCL L43F3390A-3D液晶电视,故障为开机1分钟内自动关机进入待机状态,重新开机又关机,反复多次坚持时间越来越短,在能开机状态下,图像声音都是正常的。重点检查电源板,测24V、58V,实际电压是21V、47V偏低,查稳压反馈电阻,发现R431阻值变小,更换后通电,主电压是恢复正常,可故障依旧。继续查待机供电3.3V,发现会消失2秒左右有恢复,原因就在待机供电,直接把VIPER17L和滤波电解CE1更换,估计依旧。
        怀疑待机电源有过载保护,把电源板输出全拔了,把待机电源310V输入切掉,串入电流表,在0.036--0.04A之间跳动,算一下功率有12瓦左右,基本满载了,仔细观察待机变压器有局部烧黄的迹象,应该是变压器有局部短路了,懒得拆开重绕,网购新电源板换上,故障排除。
