接修一台TCL LCD42M61液晶电视,故障表现为开机后图像抖动且背光闪动。拆机后,开机,测5V正常,12V和24V空载正常,带负载后12V在11V左右波动,24V在21V左右I波动。因为带负载后,输出电压波动, 所以首先测试PFC电路的输出电压,实测PFC电路输出的400V电压正常,因此可以排除PFC电路的问题,将问题锁定在PWM电路。
        测24V和12V稳压取样电路的2.4V基准电压也波动,检测稳压取样电路的元器件没有发现明显的异常。检测IC2的各个引脚电压,也没有发现明显差异。于是,将检测重点放在IC2上,测试ZD1、R12、R13、C11正常,测试中发现Q1的电压不稳偏低,处于极间半短路状态,同时发现C12老化干涸失效。将Q1、C12更换,机器故障排除。相关电路如图1所示。
