接修一台TCL B55A658U液晶电视,故障表现是暗屏,上一任维修工之前处理了排线好了,后来关机后又出现暗屏幕了,以为排线坏了,结果换了排线就没有出现过图像了,后来换了新的逻辑板,电视机又好了一次,就再也不好了,转我出维修。我于是检查发现新的排线接上去,逻辑板没有12v电源,因为有老排线在,我就不去研究原因了,后来原来的排线接入后断开屏幕逻辑板右边排线,左面出现图像了,于是隔离右面排线出现图像左右两面不一样,而且右边图像比左面还正常点,这就有点奇怪,明明是屏幕右边短路为何左面图像还不正常了,是不是像淘宝说的ST5461D04要写数据,不过我观察过现象又不像平常我去掉Ycof那种现象。后来拆开屏幕你们看看图片,烧糊部分处理后,电视机修复,看来这种ST5461D04-1-C-7逻辑板不用重写数据。题目里面我重点写出ST5461D04-1-C-7型号就是这个原因。
