此机最早故障为不定时黑屏,重启后可正常工作,现在变为开机几分钟就黑屏,伴音正常。该机高压板型号为467-0101-23731G,拆开发现高压板上电容C11爆裂,找到电容外皮标识为22uF/50V,换新后开机黑屏,有伴音,换为2.2uF电容开机只亮一下显示TCL后就黑屏,最后试用103的电容代换后大约2小时逆变器严重发烫,因此判断故障在高压板。由于没有备此款高压板,准备用24英寸的通用高压板代换。测量发现此机高压有点特殊,开机为0V,关机为9V,而一般高压板开机为5V ,关机为0V,因此需要改动才能使用。原机接口如图1所示:高压板接口GND(地), ENA(高压开关),ADJ](背光调节),VIN(+12V),只需把ENA信号加几个元件即可,如图2所示,这样就是通用板需要的低电平关机高电平开机了。
        经过上述改动后,试机一切正常。原机0V开机时,图2中的三极管Q1不工作,12V通过电阻限流经稳压管得到4V左右的电压,提供通用高压板ENA开机,关机时,原机9V关机,图4中的三极管Q1导通工作,4V左右的电压变为0V,通用板关断高压。
