接修一台采用BL-1006逆变器的TCL液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。根据故障现象,首先检查F1、F2,发现已熔断,说明电源电路有短路故障。测量CON1插座的各脚电压,正常,判断故障在背光板电路;测量U1~U4双开关管电压为0V,判断U1~U4或升压变压器电路有严重短路故障;逐个测量U1~U4各脚对地电阻,发现U4的对地电阻为0Ω,为U4内部击穿短路。更换U4和F1、F2后,机器恢复正常,故障排除。
若熔丝电阻F2完好,则重点查背光电路板的供电电压与开机电压是否正常,检查启动电路Q13、Q12、Q14、主控U5及振荡元件是否正常。相关电路见图1、图2。
