接修一台TCL LCD32F11型液晶彩电,开机后出现闪烁黑屏,伴音正常。根据故障现象判断,为该机基准时钟有故障。因为信号处理、变频和编码电路等都由此时钟提供基准时钟,基准时钟晶体X27有误差和故障,将会导致系统出现闪烁黑屏等故障。更换晶体X27后,机器恢复正常,故障排除。
